Zanussi Backofen  ZOU 592 X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluft heizt nicht mehr
Serverzeit: 01 1 2026  13:25:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Zanussi ZOU 592 X --- Umluft heizt nicht mehr
Suche nach Backofen Zanussi
BID = 945786
FlyboyWi
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluft heizt nicht mehr
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ZOU 592 X
S - Nummer : 949722209-00
gestern, während des Backens (Umluft auf 180° C), wurde es plötzlich leise in der Küche. Beim Nachsehen habe ich bemerkt, dass der Ofen aus, dunkel und das Display ohne Anzeige war.
Also Sicherungkasten kontrolliert: Die FI (Hager) war draußen. Nachdem ich die FI wieder eingeschaltet hatte, zeigte der Herd folgenden Fehler:
C40 160
Dann ging es an die Fehlersuche: In Kürze, alle Programme wie Ober- und Unterhitze funktionieren. Lediglich die Umluft-Backfunktion ist defekt. Der Lüfter läuft anscheinend normal, der Ofeninnenraum wird allerdings nicht mehr warm.
Wer hat eine Idee, was zu tun ist?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
BID = 945792
Benutze doch bitte mal die Suchfunktion (die Lupe oben links)!
Einen Link habe ich dir mal rausgesucht:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....24440
Suche auch mal unter "Limitor"!
BID = 945796
FlyboyWi
Otiffany hat am  7 Dez 2014 13:04 geschrieben :
Hallo Peter,
die Suchfunktion habe ich als erstes bemüht. Und sorry, aber der Hinweis und der Link mit dem Limitor ist für mich nicht nachvollziehbar. Vielleicht setzt du etwas als bekannt voraus, das nicht ist?
Flyboy
Flying is dirty and dangerous,
but someone must do it!
BID = 945820
Es gibt im Forum viele Beiträge, den Limitor betreffend. Ebenso sind etliche Fotos dieses Teils zu finden. Auch ich habe Fotos eingestellt. Dieses Teil sitzt oberhalb der Regler im Kabelbaum eingebunden. Allerdings haben nicht alle Öfen dieses Teil.
Hier noch ein Link:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....mitor
BID = 945824
derhammer
Umluftheizung messen
BID = 946569
FlyboyWi
ich kann den Limitor leider nicht finden. Es soll ja auch Ofen ohne Limitor laut Forum geben. Der hier gerne gezeigte Limitor (vgl Ebay) ist laut dieser Auflistung nicht in meiner Serie verbaut.
Anbei drei Bilder... Falls die Bilder hochauflösend gebraucht werden, bitte PM.
Hat sonst noch jemand einen Tipp?
@derhammer: Wie und wo messe ich die Umluftheizung?
Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FlyboyWi am 13 Dez 2014 12:07 ]
BID = 946611
derhammer
Mit einem Multimeter im Meßbereich OHM und das an den Anschlüssen der Ringheizung hinten am Gerät...
BID = 946620
Aber nur bei gezogenem Netzstecker!
BID = 946645
---oder abgeschalteten Sicherungen!
BID = 946673
derhammer
Auf jedenfall spannungsfrei.
und die Stecker an der Heizng abziehen, damit nur die Heizung gemessen wird
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188019676   Heute : 2347    Gestern : 5931    Online : 215        1.1.2026    13:25
